Concepto: Estilo de vegetación e integración de datos botánicos
  Los parámetros específicos del estilo de vegetación pueden asociarse a los datos botánicos. Los datos botánicos proceden de uno de estos dos orígenes.
Catálogos botánicos (método recomendado): archivos fácilmente editables que contienen datos botánicos, separados por categorías.
Base de datos de plantas: una aplicación independiente (basada en FileMaker) que gestiona los datos botánicos en una base de datos.
Usar el catálogo de plantas o la base de datos: Selección de la fuente de datos de la Planta.
Si lo desea, los cambios en los datos de Estilo de vegetación también pueden actualizar la información del catálogo de plantas o de la base de datos. Para que los datos puedan intercambiarse, los estilos de vegetación deben estar asociados a una planta correspondiente del catálogo o de la base de datos. Esta asociación se basa en el nombre botánico de la Planta.
El intercambio de datos entre el estilo de vegetación y el catálogo o la base de datos puede producirse en ambos sentidos o no producirse en absoluto, dependiendo de los siguientes ajustes y acciones.
Actualizar los parámetros del estilo de vegetación desde el catálogo de plantas o la base de datos haciendo clic en Catálogo de plantas desde el cuadro de diálogo Estilo de vegetación (consulte Configuración de Configuración de planta: panel Especie y datos o Configuración de planta: panel Más datos). Dependiendo del tipo seleccionado de fuente de datos de planta, seleccione una planta de un catálogo botánico o de la base de datos.
Cuando se selecciona Actualizar catálogo de planta con cambios de estilo de planta de Vectorworks o Actualizar base de datos botánicos con cambios de estilo de planta de Vectorworks en el cuadro de diálogo Escoger origen de datos botánicos, cualquier cambio realizado en el estilo de planta se actualiza automáticamente en el catálogo de planta asociado o en la base de datos de plantas coincidentes.
Sólo se actualiza el catálogo botánico/base de datos de plantas de donde procede originalmente la planta. Otros catálogos o bases de datos que puedan contener la misma planta y los mismos datos no se actualizan.
Deseleccione la opción para mantener los datos del catálogo botánico o base de datos separados de los cambios de datos de Estilo de vegetación.
Cuando se deselecciona Actualizar el catálogo botánico con los cambios de estilo de planta de Vectorworks o Actualizar base de datos botánicos con los cambios de estilo de planta de Vectorworks, el catálogo botánico o la base de datos aún pueden actualizarse con la información de estilo de vegetación seleccionando el comando Landmark > Actualizar datos botánicos. Este comando Actualiza todos los registros coincidentes del catálogo de plantas o de la base de datos de los estilos de vegetación correspondientes en el archivo (véase Actualizar datos botánicos desde Vectorworks). Los catálogos botánicos en línea no pueden actualizarse.
Puede Actualizar todos los estilos de planta a la vez con la información actual del catálogo de planta o de la base de datos seleccionando el comando Actualizar estilos de planta de Vectorworks (ver Actualizar estilos de vegetación con datos botánicos).
Si está utilizando un archivo de base de datos de plantas de una versión de Vectorworks anterior a 2018, la sincronización de imágenes entre el estilo de planta y la base de datos de plantas no puede producirse ni siquiera al utilizar el Administrador de migración durante la actualización de la versión, ya que el archivo de base de datos de plantas más antiguo no incluye la nueva funcionalidad. Para solucionar esta publicación, exporte los registros de la base de datos de plantas con el comando Archivo > Exportar base de datos botánicos. A continuación, importe los registros a la base de datos de plantas con el comando Archivo > Importar registros de la base de datos de plantas.
